NixOS安装指南
From NixOS Wiki
Revision as of 13:28, 23 February 2025 by Mayer (talk | contribs) (Created page with "也可通过 <code>dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync</code> 写入硬盘镜像")
安装目标
NixOS可以安装在越来越多种类的硬件上:
安装方式
  1. 传统方式, 通过安装媒介启动.(会在下面讲述.)
  2. 通过已存在的Linux安装启动媒介
制作安装媒介
从NixOS 14.11开始, 安装程序ISO(镜像文件)是混合的. 这意味着它通过CD和USB驱动器都可以启动. 它也可以在EFI系统上启动, 如大多数现代主板和苹果系统. 接下来的指导将假设复制镜像文件到USB驱动器的标准方式. 当使用CD或者DVD时, 刻录到光盘的通常方式应当也适用于该iso文件.
"刻录"到USB驱动器
在Linux上
  1. 通过 lsblkfdisk -l 找到正确的设备. 在接下来的步骤中, 把/dev/sdX 替换为正确的设备.
在macOS上
在Windows上
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Legacy bios boot
UEFI boot
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
DOS
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Label partitions
$ lsblk
$ sudo mkdir -p /mnt/boot
Swap file
$ sudo mkswap /mnt/.swapfile
$ sudo swapon /mnt/.swapfile
NixOS config
$ cd /mnt/etc/nixos/
$ sudo vim configuration.nix
Most essential changes:
NixOS installation
$ cd /mnt
$ sudo nixos-install
