NixOS安装指南
Revision as of 13:21, 23 February 2025 by Mayer (talk | contribs) (Created page with "首先, 下载一个[https://nixos.org/download.html#nixos-iso NixOS ISO镜像] 或者 创建一个自定义ISO文件. 接着插入一个空间大到足够容纳镜像的USB. 然后遵循平台的指令:")
安装目标
NixOS可以安装在越来越多种类的硬件上:
安装方式
  1. 传统方式, 通过安装媒介启动.(会在下面讲述.)
  2. 通过已存在的Linux安装启动媒介
制作安装媒介
从NixOS 14.11开始, 安装程序ISO(镜像文件)是混合的. 这意味着它通过CD和USB驱动器都可以启动. 它也可以在EFI系统上启动, 如大多数现代主板和苹果系统. 接下来的指导将假设复制镜像文件到USB驱动器的标准方式. 当使用CD或者DVD时, 刻录到光盘的通常方式应当也适用于该iso文件.
"刻录"到USB驱动器
From Linux
From macOS
From Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Legacy bios boot
UEFI boot
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
DOS
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Label partitions
$ lsblk
$ sudo mkdir -p /mnt/boot
Swap file
$ sudo mkswap /mnt/.swapfile
$ sudo swapon /mnt/.swapfile
NixOS config
$ cd /mnt/etc/nixos/
$ sudo vim configuration.nix
Most essential changes:
NixOS installation
$ cd /mnt
$ sudo nixos-install
