NixOS安装指南
Revision as of 13:43, 23 February 2025 by Mayer (talk | contribs) (Created page with "这是在没有EFI/UEFI的机器上唯一的启动方式.")
安装目标
NixOS可以安装在越来越多种类的硬件上:
安装方式
  1. 传统方式, 通过安装媒介启动.(会在下面讲述.)
  2. 通过已存在的Linux安装启动媒介
制作安装媒介
"刻录"到USB驱动器
在Linux上
  1. 通过 lsblkfdisk -l 找到正确的设备. 在接下来的步骤中, 把/dev/sdX 替换为正确的设备.
在macOS上
在Windows上
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
可选的安装媒介指导
之前的方式是制作USB安装媒介的受支持方式.
启动安装媒介
Legacy bios启动
UEFI启动
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
DOS
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Label partitions
$ lsblk
$ sudo mkdir -p /mnt/boot
Swap file
$ sudo mkswap /mnt/.swapfile
$ sudo swapon /mnt/.swapfile
NixOS config
$ cd /mnt/etc/nixos/
$ sudo vim configuration.nix
Most essential changes:
NixOS installation
$ cd /mnt
$ sudo nixos-install
