NixOS安装指南
Revision as of 14:19, 23 February 2025 by Mayer (talk | contribs)
安装目标
NixOS可以安装在越来越多种类的硬件上:
安装方式
  1. 传统方式, 通过安装媒介启动.(会在下面讲述.)
  2. 通过已存在的Linux安装启动媒介
制作安装媒介
"刻录"到USB驱动器
在Linux上
在macOS上
在Windows上
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
可选的安装媒介指导
之前的方式是制作USB安装媒介的受支持方式.
启动(Boot)安装媒介
Legacy bios启动
这是在没有EFI/UEFI的机器上唯一的启动方式.
UEFI启动
连接到网络
有线网络
系留式(网络共享)
无线网络
Partitioning(分区操作)
DOS
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt硬盘标签)
  • n
  • 1 (分区编号[1/128])
  • 2048 first sector
  • +500M last sector (引导扇区的大小)
  • t
  • 1 (EFI系统)
  • n
  • 2
  • default (填满分区)
  • default (填满分区)
  • w (写入)
Label partitions(给分区贴标签)
$ lsblk
$ sudo mkdir -p /mnt/boot
Swap file
$ sudo mkswap /mnt/.swapfile
$ sudo swapon /mnt/.swapfile
NixOS config
$ cd /mnt/etc/nixos/
$ sudo vim configuration.nix
Most essential changes:
NixOS installation
$ cd /mnt
$ sudo nixos-install
