NixOS安装指南
Revision as of 15:08, 23 February 2025 by Mayer (talk | contribs) (Created page with "在最小化安装的ISO文件上, 或者你更熟悉 <code>wpa_supplicant</code> , 你也可以运行 <code>wpa_passphrase ESSID | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf</code>, 然后输入你的密码, 再运行<code>systemctl restart wpa_supplicant</code>.")
安装目标
NixOS可以安装在越来越多种类的硬件上:
安装方式
  1. 传统方式, 通过安装媒介启动.(会在下面讲述.)
  2. 通过已存在的Linux安装启动媒介
制作安装媒介
"刻录"到USB驱动器
在Linux上
在macOS上
在Windows上
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
可选的安装媒介指导
之前的方式是制作USB安装媒介的受支持方式.
启动(Boot)安装媒介
Legacy bios启动
这是在没有EFI/UEFI的机器上唯一的启动方式.
UEFI启动
连接到网络
有线网络
系留式(网络共享)
无线网络
使用左上方的"Applications(应用)"标签页或者在底部的启动栏, 打开一个终端应用, 在那里启动 nmtui. 这可以让你'activate(激活)'一个(无线)连接 - 你那里的SSID(无线网络名称)应该可以在列表里看到, 除此之外你还可以添加一个新的连接. 当无线连接处于活动状态, 并且你已经测试过了时, 开始时就启动的安装程序很可能还没有检测到新的连接. 关掉安装程序, 再重新从屏幕底部的启动栏打开它. 这时它应该会检测到新的网络连接而继续.
在最小化安装的ISO文件上, 或者你更熟悉 wpa_supplicant , 你也可以运行 wpa_passphrase ESSID | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf, 然后输入你的密码, 再运行systemctl restart wpa_supplicant.
Partitioning(分区操作)
DOS
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt硬盘标签)
  • n
  • 1 (分区编号[1/128])
  • 2048 first sector
  • +500M last sector (引导扇区的大小)
  • t
  • 1 (EFI系统)
  • n
  • 2
  • default (填满分区)
  • default (填满分区)
  • w (写入)
Label partitions(给分区贴标签)
这对于有多个分区设置的情况很有用, 使分区更容易处理
$ lsblk
$ sudo mkdir -p /mnt/boot
Swap文件
$ sudo mkswap /mnt/.swapfile
$ sudo swapon /mnt/.swapfile
NixOS配置
$ cd /mnt/etc/nixos/
$ sudo vim configuration.nix
最重要的修改:
  • 安装编辑器来编辑配置文件
  • 修改硬件配置以使用标签
NixOS安装
$ cd /mnt
$ sudo nixos-install
  • 设置wpa_supplicant标志来连接到wifi.
有关特定硬件的附加说明
这些是有关特定硬件问题的收集到的说明或链接.
