NixOS安装指南
Revision as of 08:47, 8 October 2025 by Ardenet (talk | contribs)
安装目标
NixOS可以安装在越来越多种类的硬件上:
安装方式
  1. 传统方式, 通过安装媒介启动.(会在下面讲述.)
  2. 通过已存在的Linux安装启动媒介
制作安装媒介
"刻录"到USB驱动器
在Linux上
在macOS上
  1. 使用diskutil list找到正确的设备, 比如说diskX.
  2. 使用diskutil unmountDisk diskX取消挂载.
  3. 使用sudo dd if=path_to_nixos.iso of=/dev/diskX进行刻录
Tip: 使用rdiskX而不是diskX可以大幅改变速度. 你可以在另一个终端里使用iostat 2检查写入速度.
在Windows上
  1. 下载USBwriter.
  2. 启动USBwriter.
  3. 选择下载的ISO文件作为'Source'
  4. 选择USB驱动器作为'Target'
  5. 点击'Write'
  6. 当USBWriter完成写入操作后, 安全拔出USB驱动器
可选的安装媒介指导
之前的方式是制作USB安装媒介的受支持方式.
启动(Boot)安装媒介
Legacy bios启动
这是在没有EFI/UEFI的机器上唯一的启动方式.
UEFI启动
连接到网络
有线网络
有线连接(网络共享)
无线网络
Network Manager安装在图形界面ISO文件中, 这意味着可以在命令行中使用nmtui来连接到网络.
使用左上方的"Applications(应用)"标签页或者在底部的启动栏, 打开一个终端应用, 在那里启动 nmtui. 这可以让你'activate(激活)'一个(无线)连接 - 你应该可以在列表里看到你那里的SSID(无线网络名称), 除此之外你还可以添加一个新的连接. 当无线连接处于活动状态, 并且你已经测试过了时, 一开始就启动的安装程序很可能还没有检测到新的连接. 关掉安装程序, 再重新从屏幕底部的启动栏打开它. 这时它应该会检测到新的网络连接而继续.
在最小化安装的ISO文件上(或者你更熟悉 wpa_supplicant ), 你也可以运行 wpa_passphrase ESSID | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf, 然后输入你的密码, 再运行systemctl restart wpa_supplicant.
Partitioning(分区操作)
传统启动(Legacy Boot, MBR)
  • o (dos硬盘标签)
  • n new
  • 1 (分区编号[1/4])
  • +500M last sector (引导扇区的大小)
  • n
  • p
  • 2
  • default (填满分区)
  • default (填满分区)
  • w (写入)
UEFI
  • g (gpt硬盘标签)
  • n
  • 1 (分区编号[1/128])
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI系统)
  • n
  • 2
  • default (填满分区)
  • default (填满分区)
  • w (写入)
格式化分区
以下示例使用 ext4 文件系统格式。如果您希望使用其他文件系统格式,例如 Btrfs 或 ZFS:
这对于有多个分区设置的情况很有用, 使分区更容易处理
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS 配置
NixOS 通过 声明式配置 文件进行配置。要生成默认配置文件,请运行 Special:MyLanguage/nixos-generate-config:
有关使用系统配置的信息,请参阅 NixOS 系统配置。有关特定于桌面的配置,请参阅 桌面设备上的 NixOS。
最重要的变化:
交换文件
有关配置交换空间的更多方法,请参阅 Swap。以下示例演示了如何创建和启用一个 交换文件:
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
引导加载程序
NixOS 支持多种 引导加载程序,例如 GNU GRUB 和 Systemd/boot。
Systemd-boot 是推荐的引导加载程序。以下示例演示了如何在配置中启用 systemd-boot:
您可能还希望配置 安全启动。
用户
有关创建和管理用户的信息,请参阅 用户管理 和 NixOS Manual: Chapter - Package Management。请参阅以下示例:
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
安装 NixOS
# cd /mnt
# nixos-install
安装后:运行passwd更改用户密码。
如果网络出现问题, 请尝试下面的一种方法:
  • 设置 wpa_supplicant 标志来连接到 wifi
有关特定硬件的附加说明
这些是有关特定硬件问题的收集到的说明或链接.
  • 博客文章:如何在 Dell 9560 上安装 NixOS
  • 品牌服务器可能需要在 initrd 中包含额外的内核模块(在 configuration.nix 中配置 boot.initrd.extraKernelModules)。例如,HP Proliant 需要“hpsa”模块才能访问磁盘驱动器。
