Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
- обычные (Intel или AMD) настольные компьютеры, ноутбуки или физически доступные сервера, представленные на этой странице
- Мини-компьютеры (как Raspberry Pi's) или другие платы на архитектуре ARM, смотрите [[NixOS on ARM][
- Облачные или удаленные сервера, смотрите NixOS friendly hosters
Методы установки
- Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
- Booting the media from an existing Linux installation
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
Запись образа на USB накопитель
Для начала, скачайте образ NixOS ISO image или create a custom ISO. Затем, вставьте USB накопитель, размер которого больше чем вес образа. Затем, следуйте инструкциям:
Для Linux
- Найдите правильное устройство с
lsblkorfdisk -l. Переместите/dev/sdXна нужное устройство по следующим шагам. - Скопируйте на устройство:
cp nixos-xxx.iso /dev/sdX
Запишите образ на диск с помощью команды: dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync
Для macOS
- Найдите правильное устройство:
diskutil list, затем напишите:diskX. - Размонтируйте:
diskutil unmountDisk diskX. - Запишите:
sudo dd if=path_to_nixos.iso of=/dev/diskX
Для Windows
- Download USBwriter.
- Start USBwriter.
- Click 'Write'
Альтернативные способы установки
Способы приведенные выше являются одними из способов создания USB накопителя для загрузки
Эти методы написаны в гайде, но вы их можете использовать и для создания мультизагрузочной флешки. Этот способ не поддерживается, результат может получиться разным
Загрузка установочного накопителя
Установочный накопитель гибридный и может загружаться как в legacy BIOS режиме так и в UEFI режиме
Вне зависимости от способа загрузки, на вашей материнской плате или компьютере возможно прийдется разрешить загрузку с CD/DVD диска или USB накопителя
Legacy bios boot
Это единственный возможный вариант загрузки на компьютерах без EFI/UEFI
UEFI boot
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Using the "Applications" tab at top
left or the launcher bar at bottom, choose a terminal application and from there launch nmtui. This will allow you to 'activate' a (wireless) connection - your local SSIDs should be visible in the list, else you can add a new connection. When the wireless connection is active and you have tested it, it is likely the install app which launched on startup has not detected the new connection. Close down the install app, and reopen it from the launcher bar at the bottom of the screen. This should then find the new connection and proceed.
Partitioning
Legacy Boot (MBR)
- o (dos disk label)
- n new
- p primary (4 primary in total)
- 1 (partition number [1/4])
- 2048 first sector (alignment for performance)
- +500M last sector (boot sector size)
- rm signature (Y), if ex. => warning of overwriting existing system, could use wipefs
- n
- p
- 2
- default (fill up partition)
- w (write)
UEFI
- g (gpt disk label)
- n
- 1 (partition number [1/128])
- 2048 first sector
- t
- 1 (EFI System)
- n
- 2
- w (write)
Format partitions
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
- keyboard layout, ie
services.xserver.xkb.layout - networking (wifi), see below for fix if it breaks
- install editor to edit the configuration
Swap file
swapDevices = [{
device = "/var/lib/swapfile";
size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
users.users.alice = {
isNormalUser = true;
initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
- wpa_supplicant flags to connect to wifi
- Brand servers may require extra kernel modules be included into initrd (
boot.initrd.extraKernelModulesin configuration.nix) For example HP Proliant needs "hpsa" module to see the disk drive.
