Revision as of 05:47, 28 July 2026 by Mestorixx (talk | contribs) (Created page with "=== Проводной интернет ===")
Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
Методы установки
  1. Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
Запись образа на USB накопитель
Для начала, скачайте образ NixOS ISO image или create a custom ISO. Затем, вставьте USB накопитель, размер которого больше чем вес образа. Затем, следуйте инструкциям:
Для Linux
  1. Найдите правильное устройство с lsblk or fdisk -l. Переместите /dev/sdX на нужное устройство по следующим шагам.
  2. Скопируйте на устройство: cp nixos-xxx.iso /dev/sdX
Note: не используйте /dev/sdX1 или разделы на диске, используйте раздел: /dev/sdX.
Запишите образ на диск с помощью команды: dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync
Для macOS
  1. Найдите правильное устройство: diskutil list, затем напишите: diskX.
  2. Размонтируйте: diskutil unmountDisk diskX.
  3. Запишите: sudo dd if=path_to_nixos.iso of=/dev/diskX
Template:Подсказка
Для Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Альтернативные способы установки
Способы приведенные выше являются одними из способов создания USB накопителя для загрузки
Эти методы написаны в гайде, но вы их можете использовать и для создания мультизагрузочной флешки. Этот способ не поддерживается, результат может получиться разным
Загрузка установочного накопителя
Template:Дополнение
Установочный накопитель гибридный и может загружаться как в legacy BIOS режиме так и в UEFI режиме
Вне зависимости от способа загрузки, на вашей материнской плате или компьютере возможно прийдется разрешить загрузку с CD/DVD диска или USB накопителя
Legacy bios boot
Это единственный возможный вариант загрузки на компьютерах без EFI/UEFI
UEFI boot
Загрузочный образ не подписан, поэтому EFI загрузчики могут ругаться. Для беспроблемной загрузки обязательно отключите Secure Boot в настройках
Подключение к интернету
Для установки обязательно нужен работающий интернет. Также, возможна установка без интернета, но нужен специальный образ
Проводной интернет
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
Legacy Boot (MBR)
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Format partitions
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
Swap file
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
