Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
- обычные (Intel или AMD) настольные компьютеры, ноутбуки или физически доступные сервера, представленные на этой странице
- Мини-компьютеры (как Raspberry Pi's) или другие платы на архитектуре ARM, смотрите [[NixOS on ARM][
- Облачные или удаленные сервера, смотрите NixOS friendly hosters
Методы установки
- Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
- Booting the media from an existing Linux installation
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
Запись образа на USB накопитель
Для начала, скачайте образ NixOS ISO image или create a custom ISO. Затем, вставьте USB накопитель, размер которого больше чем вес образа. Затем, следуйте инструкциям:
Для Linux
- Найдите правильное устройство с
lsblkorfdisk -l. Переместите/dev/sdXна нужное устройство по следующим шагам. - Скопируйте на устройство:
cp nixos-xxx.iso /dev/sdX
Запишите образ на диск с помощью команды: dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync
Для macOS
- Найдите правильное устройство:
diskutil list, затем напишите:diskX. - Размонтируйте:
diskutil unmountDisk diskX. - Запишите:
sudo dd if=path_to_nixos.iso of=/dev/diskX
Для Windows
- Download USBwriter.
- Start USBwriter.
- Click 'Write'
Альтернативные способы установки
Способы приведенные выше являются одними из способов создания USB накопителя для загрузки
Эти методы написаны в гайде, но вы их можете использовать и для создания мультизагрузочной флешки. Этот способ не поддерживается, результат может получиться разным
Загрузка установочного накопителя
Установочный накопитель гибридный и может загружаться как в legacy BIOS режиме так и в UEFI режиме
Вне зависимости от способа загрузки, на вашей материнской плате или компьютере возможно прийдется разрешить загрузку с CD/DVD диска или USB накопителя
Legacy bios boot
Это единственный возможный вариант загрузки на компьютерах без EFI/UEFI
UEFI boot
Загрузочный образ не подписан, поэтому EFI загрузчики могут ругаться. Для беспроблемной загрузки обязательно отключите Secure Boot в настройках
Подключение к интернету
Для установки обязательно нужен работающий интернет. Также, возможна установка без интернета, но нужен специальный образ
Проводной интернет
Для сетевых интерфейсов, поддерживаемых ядром, получение адреса по DHCP должно завершиться к моменту, когда станет доступна консоль.
По модему (раздача интернета)
Если вы не можете подключить интернет с помощью кабеля или WiFi, просто подключите свой смартфон по проводу, и включите в настройках режим "USB-модема". Если ваш телефон поддерживается драйверами ядра, то у вас появится интернет.
Беспроводное подключение
NetworkManager устанавливается в образе с графическим интерфейсом, также возможно использование nmtui в консоли для подключения к интернету
Используя вкладку "Приложения" в левом верхнем углу или панель запуска в нижней части экрана, выберите терминал и запустите в нем команду nmtui. Это позволит вам активировать (беспроводное) соединение: в списке должны отобразиться доступные сети (SSID); если нужной сети нет, можно добавить новое соединение. После активации и проверки беспроводного соединения программа установки, запущенная при старте системы, скорее всего, еще не обнаружит новое подключение. Закройте программу установки и запустите ее заново с панели в нижней части экрана — теперь она должна распознать новое соединение и продолжить работу.
На минимальном образе вам лучше использовать wpa_supplicant вы его можете запустить посредством
этих команд:wpa_passphrase ESSID | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf, затем впишите свой пароль, systemctl restart wpa_supplicant.
Разметка
Очень простой вариант разметок дан тут.
Legacy Boot (MBR)
- o (раздел dos диска)
- n new
- p primary (4 главных в сумме)
- 1 (номер раздела [1/4])
- 2048 первый раздел (соответствуйте ради эффективности)
- +500M последний сектор (сектор для загрузки)
- rm signature (Y), если она существует => предупреждение о перезаписи существующей файловой системы; можно использовать wipefs
- n
- p
- 2
- default (заполнить раздел)
- w (записать)
UEFI
- g (gpt disk label)
- n
- 1 (partition number [1/128])
- 2048 first sector
- +500M last sector (boot sector size)
- t
- 1 (EFI System)
- n
- 2
- default (fill up partition)
- w (write)
Format partitions
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
- keyboard layout, ie
services.xserver.xkb.layout - networking (wifi), see below for fix if it breaks
- install editor to edit the configuration
Swap file
swapDevices = [{
device = "/var/lib/swapfile";
size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
users.users.alice = {
isNormalUser = true;
initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
- wpa_supplicant flags to connect to wifi
- Brand servers may require extra kernel modules be included into initrd (
boot.initrd.extraKernelModulesin configuration.nix) For example HP Proliant needs "hpsa" module to see the disk drive.
