Revision as of 06:03, 28 July 2026 by Mestorixx (talk | contribs)
Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
Методы установки
  1. Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
Запись образа на USB накопитель
Для начала, скачайте образ NixOS ISO image или create a custom ISO. Затем, вставьте USB накопитель, размер которого больше чем вес образа. Затем, следуйте инструкциям:
Для Linux
  1. Найдите правильное устройство с lsblk or fdisk -l. Переместите /dev/sdX на нужное устройство по следующим шагам.
  2. Скопируйте на устройство: cp nixos-xxx.iso /dev/sdX
Note: не используйте /dev/sdX1 или разделы на диске, используйте раздел: /dev/sdX.
Запишите образ на диск с помощью команды: dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync
Для macOS
  1. Найдите правильное устройство: diskutil list, затем напишите: diskX.
  2. Размонтируйте: diskutil unmountDisk diskX.
  3. Запишите: sudo dd if=path_to_nixos.iso of=/dev/diskX
Template:Подсказка
Для Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Альтернативные способы установки
Способы приведенные выше являются одними из способов создания USB накопителя для загрузки
Эти методы написаны в гайде, но вы их можете использовать и для создания мультизагрузочной флешки. Этот способ не поддерживается, результат может получиться разным
Загрузка установочного накопителя
Template:Дополнение
Установочный накопитель гибридный и может загружаться как в legacy BIOS режиме так и в UEFI режиме
Вне зависимости от способа загрузки, на вашей материнской плате или компьютере возможно прийдется разрешить загрузку с CD/DVD диска или USB накопителя
Legacy bios boot
Это единственный возможный вариант загрузки на компьютерах без EFI/UEFI
UEFI boot
Загрузочный образ не подписан, поэтому EFI загрузчики могут ругаться. Для беспроблемной загрузки обязательно отключите Secure Boot в настройках
Подключение к интернету
Для установки обязательно нужен работающий интернет. Также, возможна установка без интернета, но нужен специальный образ
Проводной интернет
Для сетевых интерфейсов, поддерживаемых ядром, получение адреса по DHCP должно завершиться к моменту, когда станет доступна консоль.
По модему (раздача интернета)
Если вы не можете подключить интернет с помощью кабеля или WiFi, просто подключите свой смартфон по проводу, и включите в настройках режим "USB-модема". Если ваш телефон поддерживается драйверами ядра, то у вас появится интернет.
Беспроводное подключение
NetworkManager устанавливается в образе с графическим интерфейсом, также возможно использование nmtui в консоли для подключения к интернету
Используя вкладку "Приложения" в левом верхнем углу или панель запуска в нижней части экрана, выберите терминал и запустите в нем команду nmtui. Это позволит вам активировать (беспроводное) соединение: в списке должны отобразиться доступные сети (SSID); если нужной сети нет, можно добавить новое соединение. После активации и проверки беспроводного соединения программа установки, запущенная при старте системы, скорее всего, еще не обнаружит новое подключение. Закройте программу установки и запустите ее заново с панели в нижней части экрана — теперь она должна распознать новое соединение и продолжить работу.
На минимальном образе вам лучше использовать wpa_supplicant вы его можете запустить посредством этих команд:wpa_passphrase ESSID | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf, затем впишите свой пароль, systemctl restart wpa_supplicant.
Разметка
Очень простой вариант разметок дан тут.
Legacy Boot (MBR)
  • o (раздел dos диска)
  • n new
  • p primary (4 главных в сумме)
  • 1 (номер раздела [1/4])
  • 2048 первый раздел (соответствуйте ради эффективности)
  • +500M последний сектор (сектор для загрузки)
  • rm signature (Y), если она существует => предупреждение о перезаписи существующей файловой системы; можно использовать wipefs
  • n
  • p
  • 2
  • default (заполнить раздел)
  • w (записать)
UEFI
  • g (раздел gpt диска)
  • n
  • 1 (номер раздела [1/128])
  • 2048 первый сектор
  • +500M последний сектор (размер загрузочного раздела)
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • default (заполните раздел)
  • w (записать)
Форматирование разделов
Для примера возьмем файловую систему формата ext4, По желанию, можете также использовать и другие форматы такие как Btrfs или ZFS:
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
Swap file
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
