Revision as of 06:12, 28 July 2026 by Mestorixx (talk | contribs) (Created page with "после установки: Запустите <code>passwd</code> для изменения пароля пользователя")
Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
Методы установки
  1. Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
Запись образа на USB накопитель
Для начала, скачайте образ NixOS ISO image или create a custom ISO. Затем, вставьте USB накопитель, размер которого больше чем вес образа. Затем, следуйте инструкциям:
Для Linux
  1. Найдите правильное устройство с lsblk or fdisk -l. Переместите /dev/sdX на нужное устройство по следующим шагам.
  2. Скопируйте на устройство: cp nixos-xxx.iso /dev/sdX
Note: не используйте /dev/sdX1 или разделы на диске, используйте раздел: /dev/sdX.
Запишите образ на диск с помощью команды: dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync
Для macOS
  1. Найдите правильное устройство: diskutil list, затем напишите: diskX.
  2. Размонтируйте: diskutil unmountDisk diskX.
  3. Запишите: sudo dd if=path_to_nixos.iso of=/dev/diskX
Template:Подсказка
Для Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Альтернативные способы установки
Способы приведенные выше являются одними из способов создания USB накопителя для загрузки
Эти методы написаны в гайде, но вы их можете использовать и для создания мультизагрузочной флешки. Этот способ не поддерживается, результат может получиться разным
Загрузка установочного накопителя
Template:Дополнение
Установочный накопитель гибридный и может загружаться как в legacy BIOS режиме так и в UEFI режиме
Вне зависимости от способа загрузки, на вашей материнской плате или компьютере возможно прийдется разрешить загрузку с CD/DVD диска или USB накопителя
Legacy bios boot
Это единственный возможный вариант загрузки на компьютерах без EFI/UEFI
UEFI boot
Загрузочный образ не подписан, поэтому EFI загрузчики могут ругаться. Для беспроблемной загрузки обязательно отключите Secure Boot в настройках
Подключение к интернету
Для установки обязательно нужен работающий интернет. Также, возможна установка без интернета, но нужен специальный образ
Проводной интернет
Для сетевых интерфейсов, поддерживаемых ядром, получение адреса по DHCP должно завершиться к моменту, когда станет доступна консоль.
По модему (раздача интернета)
Если вы не можете подключить интернет с помощью кабеля или WiFi, просто подключите свой смартфон по проводу, и включите в настройках режим "USB-модема". Если ваш телефон поддерживается драйверами ядра, то у вас появится интернет.
Беспроводное подключение
NetworkManager устанавливается в образе с графическим интерфейсом, также возможно использование nmtui в консоли для подключения к интернету
Используя вкладку "Приложения" в левом верхнем углу или панель запуска в нижней части экрана, выберите терминал и запустите в нем команду nmtui. Это позволит вам активировать (беспроводное) соединение: в списке должны отобразиться доступные сети (SSID); если нужной сети нет, можно добавить новое соединение. После активации и проверки беспроводного соединения программа установки, запущенная при старте системы, скорее всего, еще не обнаружит новое подключение. Закройте программу установки и запустите ее заново с панели в нижней части экрана — теперь она должна распознать новое соединение и продолжить работу.
На минимальном образе вам лучше использовать wpa_supplicant вы его можете запустить посредством этих команд:wpa_passphrase ESSID | sudo tee /etc/wpa_supplicant.conf, затем впишите свой пароль, systemctl restart wpa_supplicant.
Разметка
Очень простой вариант разметок дан тут.
Legacy Boot (MBR)
  • o (раздел dos диска)
  • n new
  • p primary (4 главных в сумме)
  • 1 (номер раздела [1/4])
  • 2048 первый раздел (соответствуйте ради эффективности)
  • +500M последний сектор (сектор для загрузки)
  • rm signature (Y), если она существует => предупреждение о перезаписи существующей файловой системы; можно использовать wipefs
  • n
  • p
  • 2
  • default (заполнить раздел)
  • w (записать)
UEFI
  • g (раздел gpt диска)
  • n
  • 1 (номер раздела [1/128])
  • 2048 первый сектор
  • +500M последний сектор (размер загрузочного раздела)
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • default (заполните раздел)
  • w (записать)
Форматирование разделов
Для примера возьмем файловую систему формата ext4, По желанию, можете также использовать и другие форматы такие как Btrfs или ZFS:
Это полезно для использования нескольких конфигураций и упрощает управление разделами.
# mkdir -p /mnt/boot
Конфигурация NixOS
Настройка NixOS осуществляется с помощью файла декларативной конфигурации. Чтобы создать файл конфигурации по умолчанию, выполните nixos-generate-config:
Для информации как работать с системной конфигурацией, посмотрите NixOS system configuration. Для домашних видов конфигураций смотрите NixOS as a desktop
Самые ощутимые изменения:
Поиск по самодокументируемым опциям NixOS можно выполнить с помощью (инструмент поиска опций NixOS).
Файл подкачки
Для дополнительных методов конфигурации файла подкачки, смотрите Swap. В следующем примере показано, как создать и включить файл подкачки:
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
Загрузчик
NixOS поддерживает различные загрузчики такие как GNU GRUB и Systemd/boot
Systemd-boot — рекомендуемый загрузчик. В следующем примере показано, как включить systemd-boot в вашей конфигурации:
Возможно, вы также захотите настроить Secure Boot.
Пользователи
Для информации как создавать и редактировать пользователей, смотрите User management и NixOS Manual: Chapter - Package Management. Например:
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
Установка NixOS
# cd /mnt
# nixos-install
после установки: Запустите passwd для изменения пароля пользователя
