Revision as of 04:40, 28 July 2026 by Mestorixx (talk | contribs) (Created page with "NixOS может быть установлена на различные типы устройств:")
Это руководство служит вспомогательным руководством для оффициального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
Installation method
Making the installation media
"Burning" to USB drive
From Linux
From macOS
From Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Legacy bios boot
UEFI boot
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
Legacy Boot (MBR)
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Format partitions
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
Swap file
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
