Revision as of 04:51, 28 July 2026 by Mestorixx (talk | contribs) (Created page with "С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования об...")
Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
Методы установки
  1. Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
"Burning" to USB drive
From Linux
From macOS
From Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Legacy bios boot
UEFI boot
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
Legacy Boot (MBR)
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Format partitions
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
Swap file
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
