Revision as of 04:56, 28 July 2026 by Mestorixx (talk | contribs)
Это руководство служит вспомогательным руководством для официального руководства. Оно описывает установку NixOS как полноценной операционной системы, смотрите Nix Installation Guide.
Цель установки
Методы установки
  1. Обычный способ, загрузка с загрузочного диска. (Написано ниже.)
Создание загрузочного диска
С NixOS 14.11 установочный ISO образ гибридный. Это значит что он может загружаться как с CD так и с USB накопителя. Он может загружаться как с EFI систем, с более современных материнских плат и компьютеров Apple. Данная инструкция покажет стандартный способ копирования образа на USB накопитель. Если у вас CD или DVD накопитель, используйте способы для записи диска с ISO образа.
Запись образа на USB накопитель
Для начала, скачайте образ NixOS ISO image или create a custom ISO. Затем, вставьте USB накопитель, размер которого больше чем вес образа. Затем, следуйте инструкциям:
Для Linux
  1. Найдите правильное устройство с lsblk or fdisk -l. Переместите /dev/sdX на нужное устройство по следующим шагам.
  2. Скопируйте на устройство: cp nixos-xxx.iso /dev/sdX
Note: не используйте /dev/sdX1 или разделы на диске, используйте раздел: /dev/sdX.
Запишите образ на диск с помощью команды: dd if=nixos.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fdatasync
Для macOS
From Windows
  1. Download USBwriter.
  2. Start USBwriter.
  5. Click 'Write'
Legacy bios boot
UEFI boot
Connecting to the internet
Wired
Tethered (Internet Sharing)
Wireless
Partitioning
Legacy Boot (MBR)
  • o (dos disk label)
  • n new
  • 1 (partition number [1/4])
  • n
  • p
  • 2
  • default (fill up partition)
  • w (write)
UEFI
  • g (gpt disk label)
  • n
  • 2048 first sector
  • t
  • 1 (EFI System)
  • n
  • 2
  • w (write)
Format partitions
# mkdir -p /mnt/boot
NixOS configuration
Most essential changes:
Swap file
  swapDevices = [{
    device = "/var/lib/swapfile";
    size = 16*1024; # 16 GB
Bootloader
Users
  users.users.alice = {
    isNormalUser = true;
    initialPassword = "pw123";
NixOS installation
# cd /mnt
# nixos-install
